关于低温粘度标准物
粘度计/流变仪
  • 想测某种溶液(牛顿流体)在0度到-50度范围内的动力粘度,实验室现有一个国产的粘度计NDJ-5s,还有一个低温恒温槽。
    初步估计此溶液在此温度范围内的粘度大概为几十到上百厘泊不等
    因为不知道这个粘度计能不能测低温下的粘度值,所以打算先用低温粘度标准物来检验下,低温粘度标准物选用N27B,它在各个温度下的粘度值分别为20000cP(-40度),10000cP(-30度),5200cP(-20度),4000cP(-15度),3000cP(-10度),1700cP(0度)。大家可以看到这个标准物的粘度值明显大于我的样品的粘度值,请问这样的校验有意义吗?
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • benny8254
    第1楼2011/11/01
    有意义,起码可以校验你的仪器是否准确!你要一直测试低粘度的样品还是选择低粘度的标准液!
  • shoney
    第2楼2011/11/02
    没找到低粘度的标准液,可否推荐一下,谢谢!
    benny8254(benny8254) 发表:有意义,起码可以校验你的仪器是否准确!你要一直测试低粘度的样品还是选择低粘度的标准液!
