粘度计/流变仪
123
第1楼2024/10/10
一般温度的升高通常会导致液体体积膨胀,从而使得在较高温度下测定的密度值比标准温度下的密度值要低。这种影响的程度取决于胶粘剂的热膨胀系数以及温度偏离标准测定温度的程度。
JOE HUI
第2楼2024/10/10
在 GB/T 13354-1992 液态胶粘剂密度测定方法中,规定试样恒温至 23±1℃是为了保证测定结果的准确性和可重复性。如果试样恒温至 25℃,超出了规定的温度范围,可能会对结果产生一定的影响。具体的影响程度取决于胶粘剂的物理化学性质。一般来说,温度的升高可能会导致胶粘剂的体积膨胀,从而使测得的密度值偏小。但不同的胶粘剂,其热膨胀系数不同,受温度影响的程度也有所差异。要准确评估这种超出规定温度范围对结果的具体影响大小,需要通过一系列对比实验,并结合该胶粘剂的特性来确定。
