紫外可见分光光度计(UV)
maxma67
第1楼2006/03/13
光电管检查了没有?
pgedkun7915
第2楼2006/04/06
那要看你的仪器的光度准确度和杂散光指标如何;你的标准样品系列配置的准不准,仪器的噪声指标是否过大,可以向厂家的服务工程师请教
第3楼2006/04/06
在测试之前检查一下你的比色皿内壁四周是否有雾状残留物,对准灯泡可以观察到,可以用棉签蘸无水乙醇擦拭即可,试试吧,可以解决你的问题的
yzx2011
第4楼2016/02/16
看看是仪器问题还是标准曲线配制问题
