凌云
第1楼2006/03/13
基线上下波动可能是氨水纯度不高引起的,建议不要用那瓶氨水了。
ciwujia
第2楼2006/03/13
只有几滴氨水影响有那么大么?
第3楼2006/03/13
还有你的流动相有没有经过脱气处理,如果没有脱气,基线的上下波动很厉害,流动相一定要脱气.
ken919
第4楼2006/03/13
有时基线不好不一定是污染的问题,灯能量,光路污染等也会造成基线不好,如果有怀疑样品污染,可以停泵走基线看是否有改善!
lijianuo
第5楼2006/03/13
可以试一下将色谱柱反相冲洗(注意另一端一定不要接检测器),冲洗后再试一下效果如何,若仍飘移可以将色谱柱柱头打开,将柱筛板卸下超声清洗后安装后再试(注意卸下筛板后一定不要让填料掉出来)
wsy18
第6楼2006/03/14
按所介绍的情况分析,估计已经不是那个污染的问题了,建议更换寻找故障原因的思路。
yj2002
第7楼2006/03/14
用50%异丙醇冲洗
cubra
第8楼2006/03/14
如果样品溶于流动相,应该可以冲出来,用异丙醇,乙腈,反接柱试一下,注意不要连接检测器。
wei_wei_1983
第9楼2008/09/18
请教一个问题:为什么说反冲色谱柱时一定不要连检测器呢?谢谢
海涵
第10楼2008/09/18
建议用异丙醇,水,有机相冲洗系统!
