原子吸收光谱(AAS)
凌云
第1楼2006/03/13
是不是硝化不完全?加热没有?加硝酸后稍稍加热试试.
菌菌
第2楼2006/03/13
不知你要测定什么元素,通常我在测定Pb,Cd时也会遇到,一般情况下不用理会,过滤或沉淀后测定即可.
fhd123
第3楼2006/03/14
可能样品中有比较多的Ca
wencky
第4楼2006/03/14
如果是水产制品,我觉得是盐分析出的白色晶体吧,一般我定容之后再过滤。如果是钙的话,试下用氧化澜定容。其实我湿法消化咖啡豆的时候也有一些白色的沉淀,也不知道是什么东西。也采取过滤。
weichengen
第5楼2006/03/18
我在消化水产品时,有的白色沉淀很多,如果用过滤的话是否会影响测定的结果?
djs
第6楼2006/03/27
我做肥料中的Ca、Mg时用硝酸消化也会有白色沉淀物,我直接过滤后测定,结果又挺高的,所以白色沉淀物应该不是Ca或Mg
