以前考过一次扇贝中的镉,样品量只有1g不到。
我每个平行称了0.3g,称了三个平行,第三个都不够。
加5ml硝酸,5ml水(如果微波消解仪对仪器的加液量没要求的话,可以不加水),微波消解180摄氏度保持15min
取出后赶酸至近干,然后定容到25ml。
建议,先定容一个处理,上机看一下浓度在不在范围内。
海产品里面的盐分比较高,一般要加基体改进剂才能做得好。
当然,在处理的时候,要带着有证标准物质做质控,这样做的数据才有把握。
秋月芙蓉(ljhciq) 发表:0.2-0.3g吧,定容25ml,可以试试。。。
