原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/06/16
铬这个酸问题很大啊 建议有钱的话买进口的吧 默克等
labhwy
第2楼2012/06/16
优级纯的硝酸都经常要重蒸馏,还分析纯,怎么用啊手动进样要多练习手法,经验比较重要,时间长了精度也很好如果横向加热,2800的清除温度是必须的自吸收扣背景,往往背景随吸收变化而变化
秋月芙蓉
第3楼2012/06/17
首先要解决酸的纯度问题,自己可以重蒸一下其次手动进样讲究技术,不是很容易做好的
cwk_12
第4楼2012/06/17
手动进样要熟练,否则会带来很大误差,会造成RSD偏大的情况,酸,建意用国药的GR或莫克的
ldgfive
第5楼2012/06/17
如果是自动进样器,RSD%偏大,可能是因为没有调试好进样针的位置
悠旸
第6楼2012/06/17
比较好奇楼主是如何测试温度偏差的。特别是 1500°±60°~ 2800°±60
colinchan1
第7楼2012/06/18
第8楼2012/06/18
是说明书上的我的升温程序中有个2700°的 冲洗2秒设置,结果最后只能显示2600°左右,我看温度当然是看石墨炉电源上的显示屏显示的,要不然还怎么弄那个温度。但是 如果直接用2800°去冲洗,这倒可以直接升温到2800进行冲洗。两种方式差200°啊,效果肯定不一样,空烧处理结果也是有差距的
桌子下面少个八
第9楼2012/06/18
同意。建议还是买自动进样器,提高效率。
