透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/03/14
高分辨像的傅立叶变换谱称为power spetrum。你说的power density spectrum是不是下面的东西?这是用DM里的Line Profile Tool做的。
mavericben
第2楼2006/03/14
应该是同样的东西。 但是应该是比较平滑的曲线吧,可以去掉图中的阴影么怎么会这么多毛刺? 数据点可以输出到文件中么?请问你用的是什么软件?
第3楼2006/03/14
抱歉,没仔细看,你用的是DM。 我没有用过,不过DM的官方网站上没法下载demo版本了,怎么会这样。我要的图像应该是从倒格子空间中间划一个横截面。 比如对一个图像做FFT然后在FFT上研x轴划个横截面就对了(假设FFT图像沿x轴对称)你的工具怎么用的,就是这样干的么
第4楼2006/03/14
有毛刺是因为斑点不是很锋锐。可以把图转换为数据。
第5楼2006/03/14
肚子有点饿了,先吃饭去,回来用图给你说明一下怎么用。
天黑请闭眼
第6楼2006/03/14
原理是一样的吧,衍射的点亮度高,得到的这个图就是很平滑了,不过似乎不能转换为数据文件,除非用专门的读数据软件。
第7楼2006/03/14
看看这两个图,是不是你说的效果?操作是ustb版主说的。
yl8004
第8楼2006/03/14
楼上是位高手啊,我初学电镜,想问一下,怎么用Digital标定高分辨?标定其组成和晶粒方向?
第9楼2006/03/14
在线等。。。。
第10楼2006/03/14
给个具体的例子吧,如果大致讲,你可以看看ustb版主的上菜贴。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060309/358908/
