水质检测
活到老,学到老
第1楼2011/11/02
上次好像有同样地问题!你可以拿一个大的烧杯来充当水浴的作用,然后样品固定在烧杯中,不就是个建议的水浴锅啊
sunjun0620
第2楼2011/11/02
楼上好方法,用电磁炉在铁锅中放入烧杯,烧杯作为水浴锅。
土老冒豆豆
第3楼2011/11/02
我们是电磁炉上一口锅,就是煮汤用的锅啊,买电磁炉送的,然后在锅里的水浴再放上需要水浴加热的物体啊。
xxmtf
第4楼2011/11/02
感觉楼主是在炖东西,开始要留口水了!言归正传,我认为有影响的:1、楼主可是用风光光度法测的COD,他的原料是不是测经过加热消解后样品中某一离子的浓度(我们这边是测Cr3+的,楼主用的是高锰酸钾)样品液体体积少了相当于里面的离子浓度增大,测出的结果应该是会偏大的。个人意见
醉卧琵琶
第5楼2011/11/02
多谢你先,我的问题是有没有影响。不是说如何做水浴锅做!!
第6楼2011/11/02
不是如何用别的仪器或工具再做一个水浴锅。我是说用水浴和直接沸腾有没有影响。如有影响,为什么会不同的?
第7楼2011/11/02
多谢,哦,这样好。
第8楼2011/11/02
多谢晒。
