碳硫仪
lanjing
第1楼2011/11/03
有关系的,助溶剂的碳含量是空白值,含量越大对样品分析的结果影响越大,尤其是低含量和超低含量样品。
xt025
第2楼2011/11/07
助熔剂中C/S空白含量越低越好
社区=冬季=
第3楼2011/11/22
楼主可以做下空白,看看助溶剂究竟有多少碳含量
=牛牛=
第4楼2011/12/01
当然有关的,你买的助溶剂上会有标示的,做低碳的样品最好扣空白
zhanggrace
第5楼2011/12/02
买的助溶剂上都有写CS含量吧!坩埚包装上也有写的
xiangyu316
第6楼2012/01/05
由于称量助熔剂的质量一般都是在一个范围,并不是特别精确的称量,所以对低碳样品影响较大,一般钨助熔剂至少要小于20ppm的碳吧
第7楼2012/01/28
好像一般是要小于5PPM的
