直读光谱
元素
铝
锌
硅
铈
镧
铜
铅
镁
检测限
1~60
1~50
1~10
0.001~0.05
0.001~0.1
&超&
第1楼2011/11/02
你这种标样是很难买的,就算你定做好了,仪器曲线也要重新做的,你的ZN含量太高了。
donnering
第2楼2011/11/02
曲线要重新做?会影响之前做好的曲线吗?这个如果要做起来的话造价高不高?
=牛牛=
第3楼2011/11/02
曲线用设备自带的就可以,标样的问题自己解决,定下值应该也不难
第4楼2011/11/02
代价不高,就看你能不能找到那么多的标样了
第5楼2011/11/02
我刚才请教了一个师兄,他是说像我这种情况要做成两个基体,一个是锌基,另一个是铝基。因为镧和铈只有在铝中才有,而高含量的硅也只会在铝中出现。可以在锌中做高成分铝。在铝基中做高含量硅。是这样的吗?有没有其他办法,这种办法可用吗?
wybwyb
第6楼2011/11/03
订购光谱仪时与供应应代理商确认,曲线用仪器厂家预置的(当然你得出钱,这个钱比你自己做曲线要合算得多得多),仪器选择OBLF优—ARL好—SPECTRO良。
第7楼2011/11/03
交待:MAXx不要选啊!
第8楼2011/11/03
已经选了。。。
