热分析仪
lilyinjn
第1楼2011/11/02
为什么没人回呢?问题太菜了吗?、、、、
人来人往
第2楼2011/11/03
升温阶段仪器预设温度高于实际温度是正常的,你可以检查一下T-t曲线是不是按照设定的程序运行。升温转恒温过程温度滞后的问题可以通过调整PID参数进行改善。你们用RCS90还是RCS40? 供应商应该有设备制冷能力参数,可以问他们要,也可以自己做实验确定。
第3楼2011/11/03
厂商指标:RCS40制冷能力实测:
第4楼2011/11/03
终于有人回答了 有点专业 我咨询一下供应商 谢谢您!
tutm
第5楼2011/11/04
这个实测图还是很说明问题的,只是从200做到100度,范围还有点小。如果设定从200度 Jump to -40,然后Isothermal at -40,那就能看出整个仪器最大降温速率了。
第6楼2011/11/04
做到了70℃日常测试不太关心常温及低温,所以没做验证
第7楼2011/11/04
哦,看错了,是70度。在这个温度下还能有30+度的降温速率,一般测试都够了
第8楼2011/12/12
设备: TA Q20 + RCS40 程序: 平衡温度45℃---jump to 280℃---恒温---jump to -30℃---恒温
第9楼2011/12/12
与3楼的数据比较,同一温度时的降温速率有差异,或许与降温程序的起点温度、降温之前的恒温过程都有关系
第10楼2011/12/12
从图上看,每分钟10度能降到0度以下,每分钟5度能降到-25度。要降到50度,可设置的最大降温速度可达每分钟26度。这个图对你们使用仪器应该非常有用啦。
报名即领材料、环境12大解决方案
