如何用DSC测液体混合物的低共熔点
  • 水球碳酸拳
    2017/12/20
热分析仪
  • 小弟想用DSC进行二元混合物低共熔点的测量,混合物在常温下为液体,那么是不是应该用冷却法呢?还有冷却法的程序是怎样的?比如我的两种物质熔点分别是10度和30度,预计低共熔点在0度左右,那么控温程序应该怎样设置呢?先谢谢各位大神了。
  • tutm
    第2楼2017/12/22
    建议楼主还是用升温法测试为好,可以先将样品温度下降到零下30度,然后每分钟升温5-10度到70度,看看有没吸热峰。如果没有那可能还要将起始温度降得更低
  • 花落人断肠
    第3楼2018/01/23
    熔点低,你至少要在-30开始,降至低温后,最好稳定10min,要不然基线不稳,10℃/min,升至60-70℃差不多了
