请教:测汞中Fe3+代替硫脲问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 在向预先已用3mol/L的HCl酸化了的样品水溶液中加入硫脲(5%)-抗坏血酸(5%)混合试剂后,即可开始用AFS对样品进行检测。
    硫脲的加入对Hg元素检测的灵敏度有影响。如果仅检测单一的Hg元素,可用Fe(3+)盐替代硫脲(5%)-
    抗坏血酸(5%)混合试剂,消除干扰。
    以上是引用分析方法中的一段,请问如果用Fe(3+)代替硫脲该用什么浓度多少体积的Fe(3+)溶液呢?
    还有,上面写到‘如果仅检测单一的Hg元素’才用Fe(3+)盐替代硫脲(5%)吗?还是都可以,为什么测多元素的时候不可以呢?
    谢谢!!
  • asheng
    第1楼2006/03/14
    测铅是肯定不行的
    FE对铅干扰特大
  • 小马王
    第2楼2006/03/15
    硫脲和抗坏血酸起还原作用,还原5价砷,加入Fe3+,这个是有氧化性的。
  • 镜后的公路
    第3楼2006/10/08
    单测汞的时候不能加入硫脲,因为硫脲会干扰汞的测定,也就是硫脲作为掩蔽剂~~测其他元素,例如多元素时要加入硫脲作为掩蔽剂消除Fe等的干扰~
  • aoc99
    第4楼2006/10/09
    你有论文看看么?测汞不需要用到硫脲阿。
    汞砷同测,的确是以两者准确度牺牲为代价的。
