原子荧光光谱(AFS)
次元之暗面
第1楼2023/12/10
请描述曲线的范围,测定参数等。
无所谓我会发疯
第2楼2023/12/10
标曲设定的是0.2ppb到2ppb,电压是270V,电流是30mA、原子化器高度在10mm。
第3楼2023/12/11
这个范围可以。灯用了多久?光斑位置如何?2ppb响应有多大
第4楼2023/12/11
灯是新的,才用一次,2ppb测出来荧光值在1200左右。
第5楼2023/12/11
光斑位置是调节在第二条线中间。
第6楼2023/12/11
按你的描述,仪器的灵敏度还行,你的标曲配制过程是怎么样的?我看仪器方面应该没什么问题
第7楼2023/12/11
你认为的不稳定是怎么个不稳定?比如用1ppb汞走6次rsd有多大?灵敏度满足的条件下,原子荧光的线性是没什么问题的。你的配制过程也说下吧
第8楼2023/12/11
我们实验室是购买的是1000ppm的汞标液,然后我是用定容液把稀释到标线浓度的,我们定容液配制是950ml纯水加0.5g重铬酸钾加50ml硝酸。
第9楼2023/12/11
这个我还没跑过
第10楼2023/12/11
而且那天我一直在测嘛,就测了挺久的,从四点半一直到11.30左右,因为还原剂浓度一直在调整的关系,时间太长会对试剂有影响吗?
