分析化学
zengzhengce163
第1楼2011/11/03
90.08*C*(V0-V)*100/1000/m
影子
第2楼2011/11/03
谢谢!我是想确定有没有个2倍的关系
lilongfei14
第3楼2011/11/03
90.08*10*(25-V)/1000*100%
第4楼2011/11/03
因为硫酸是0.5*2,氢氧化钠是1.0,当量相等,所以只管体积就行
第5楼2011/11/03
90.08*10*(25-V)/1000*100%解释一下,10是因为滴定液是1.0和换算浓度是0.1,差10倍,V是消耗硫酸体积,1000是mg换算g,
ldgfive
第6楼2011/11/03
(V0-V)*2*10*90.08mg/1000mg氢氧化钠浓度不确定,硫酸浓度确定的情况
云☆飘☆逸
第7楼2011/11/06
说的很清楚,属于差减法滴定。
tangtang
第8楼2011/11/06
氢氧化钠滴定液浓度没关系,用硫酸滴定液浓度计算。
drugmen
第9楼2011/11/08
氢氧化钠滴定液和硫酸滴定液是自己配制的吧,那么,最终的计算,不需要将滴定液的校正因子也带入计算吗?
