其他仪器综合讨论
ejian0481
第1楼2006/03/14
和冶炼工艺过程不同有一定的关系,所以现在X荧光谱法工作曲很多采用类型标准化还是有一定的道理的.比如从理论上说,工作曲线应该是一条过原点的直线,但实际工作中,可能是一条曲线.如果你能取一块生产试样作化学定值后,再用此作标样,用FP法再试试,可能就没有问题了.如果生产试样含量范围较宽的话,也可以考虑化学定值一套标样,用标准曲线法,可能更好一些.
wsynr
第2楼2006/03/24
同意楼上的说法,FP法如果离开了实际过程中的定值标样,曲线很不适用。不知你的结果都是正偏差吗?我们在生铁的分析中也出现钛的分析开始较高,重新再进行磨样后,结果又降下来,不知到是钛在冶炼过程中的偏析,还是在表面有富集现象?你们能找到答案吗?
lf_fxsz93
第3楼2006/03/24
h..h...
第4楼2006/03/24
eeeddddddadf
