气质联用(GCMS)
shxj0026
第1楼2006/03/14
我们实验室也是手动的,每天要呆到很晚很烦人。
流§风之子
第2楼2006/03/14
不关机浪费不了多少气,一般不关机一瓶氦气可以用三个月左右,频繁开关机对分子涡轮泵不好,分子涡轮泵在正常工作状态下的摩擦最小,在开关机的时候受到的摩擦力最大。
cannywh
第3楼2006/03/14
按照要求是不关机是最好的,可以先把起关小一些如果晚上不做样品的话
娃娃花
第4楼2006/03/15
同意
yujun521
第5楼2006/03/27
是的,为了仪器寿命计,一般使用都不关机,但是长时间不使用那就关了吧,只两三天不使用还是最好不要关,那仪器调试都挺花气力的
zhengxiuping
第6楼2006/03/28
是不能频繁关机,而且是尽量不关
守望云烟
第7楼2006/03/29
一是因为耗损;二是要保持高灵敏(达到好的真空需要时间)三是可以在每个程序后将分流改为5,节省用气
zhengjiongan
第8楼2006/03/29
不关是最好的,可以设定 一个 省气的方法,一般一瓶气是可以用三个多月的,
ry311
第9楼2006/04/01
天天开关机你还能正常工作?GC/MS是不用平凡关机的,只有在你连着两三天不需要用的时候才关,如节假日。平时你只要把进样口、柱箱、接口、离子源温度降下来,保持10ml左右的总流量就行了。
diamond
第10楼2006/04/01
好像对打拿级不好。
