火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
  • 德国SINCOTEC
    2011/11/04
物性测试综合讨论
  • 火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
    火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
    技术咨询13581584194
    Wheel Hub Test Stand
    Application: Rotating bending test at constant load amplitude to identify the fatigue strength under rotating bending stresses on wheel hubs, spindles, flanges and bearing.
    Specification: Dynamic Load ±10 kNm, testing at a frequency of up to 60 Hz.
    Power consumption: max. 3 kW.
    Abort criteria: Frequency difference, digitally and highly accurate.
    Advantages: Testing at high frequencies, extremely low cost for testing and maintenance.
    车轮弯曲疲劳试验机,适合于适用于汽车车轮的弯曲疲劳试验,试验机符合QC/ T 221-1997的要求。
    特点
    ☆  车轮轮辋旋转,旋转速度可在30~750r/min之间任意设定;
    ☆ 采用由伺服电机、减速器、滚珠丝杠、测力计、力传咸器、调心轴承、调心轴承限位机构、位移测量装置、位移传感器等构成的加载机构;
    ☆ 轿车车轮弯曲疲劳试验机采用工控机闭环控制,具有自动检测和手动调试两种功能,计算机显示各种试验参数。
    ☆ 操作简单,维护方便,布局合理,安装方便,美观大方。
    主要技术指标
    ●最大试验弯矩:800Nm;●示值精度:20%FS起≤±1%;●基础臂长:810mm;●试验转速:100~800r/min;
    ●转速精度:±1%;●被测车轮直径:12吋~26吋;●外形尺寸:L1800mm×W900mm×H1600mm;●功率:7~11kW;
    ●重量:3.0t;●工作方式:手动装卸车轮,自动检测;●试验次数:0~200万次可任意设定;●控制方式:采用工业控制计算机进行控制,自动采集数据,对数据进行自动处理,并用图表等方式在屏幕上输出;自动判定试验是否失效,如车轮不能承受载荷至所要求的循环次数,设备自动停机;达到循环次数后的失效判断由人工色渗法或无损探伤发判断。试验结果由激光打印机打出。●力传感器精度:±0.5%F.S;●位移传感器精度:±0.1%F.S;●温度传感器精度:±1%F.S;●电源:三相AC380V。
    Railway Wheel Set Test Stand
    Application: Rotating bending test at constant load amplitude to identify the fatigue strength under rotating bending stesses on railway wheel sets.
    Specification: Dynamic Load ±200 kNm, testing at a frequency of up to 60 Hz.
    主要技术参数
      1. 适用范围:12—24″
      2. 工作电压:380V 50HZ
      3. 整机功率:不大于11KW
      4. 最大弯曲力矩:1000Kg/M
      5. 测试速度:600—1800RPM
      6. 驱动机:伺服控制
      7. 圆盘直径:Ф1000mm
      8. 圆盘驱动器:变频调速
      9. 刹车系统:激磁式刹车
      10. 力矩产生:离心式
      11. 控制系统:PLC控制
      12. 人机界面荧屏
      13. 实验报告打印
      14. 主轴对心:自动
      15. 转速稳定性:±1%
      16. 负载稳定性:±2.5%
      17. 安全变为量显示:键入式设定
      注:该机适用标准为日本JWL.VIA.台湾ARTC.美国SAE.SFI.德国TüV 之标准
    POWER ROTATING BENDING.pdf
    Railway Wheel Test System.pdf
    附件
    Railway Wheel Test System.pdf (551.
  • amsler测试技术
    第2楼2021/10/28
    3个轴轮轴承测试系统
    块项目
    用于运行负载模拟
    2个轴向试验系统
    轮轴承旋转弯曲试验台,用于每PV 2010进行污水/腐蚀性液体的生命周期/抗渗试验
    可变温度的环境是可能的
    特殊的变型与振动重量和主动制动系统
    摩擦扭矩测量测试系统
    摩擦扭矩测量试验机提供了一个机会,以确定车轮轴承/车轮轴承单元在垂直力和侧向力的影响下的摩擦扭矩,以及由此产生的在自由选择的环境温度下的弯矩。
    每PV 8607块程序的双轴测试系统
    单轴试验系统
