仪器检定/校准/计量
活到老,学到老
第1楼2011/11/04
楼主所谓的自校准是自己校准吗?不送校?2000ml好像比较大!小的话我们是通过天平,然后通过称容量瓶中的水来校的。
ldgfive
第2楼2011/11/04
送去检定太贵了,没有办法
sunjun0620
第3楼2011/11/04
看一下GB/T 12810-1991 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法或 JJG196-2006 玻璃仪器检定规程
yuduoling
第4楼2011/11/04
这么大的一般都送检
dahua1981
第5楼2011/11/04
自交也得有溯源标准啊还是送检吧
tangtang
第6楼2011/11/04
买个量程4kg,0.01g的天平。
老兵
第7楼2011/11/04
参考上述这两个规范,同时你得有最大载荷达3000g,感量为5mg的精密天平。校准时注意检定环境条件应在15-20摄氏度。
569948209
第8楼2016/05/04
如果没有适合的天平该如何校准?
小骗子
第9楼2016/05/06
2000mL容量瓶要用分度值1mg的最大称量2300g以上的电子天平,这种天平很贵的
