气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/11/04
空运行的峰有多大?
gzxiaotian
第2楼2011/11/04
是不是老化时间不够,再老化老化。
yifan1117
第3楼2011/11/05
是进样口或柱子里有残留了。
安平
第4楼2011/11/05
怀疑进样口的问题。
熙熙
第5楼2011/11/05
柱子的最高使用温度是多少啊?在允许的最高温度下在老化一段时间 看看同时进样口也是要老化的,如果还不行看看衬管脏没
hxh
第6楼2011/11/06
应该是柱子里的问题。
tangtang
第7楼2011/11/06
换衬管,清洁进样口试试。
nzclz
第8楼2011/11/06
空运行是什么意思,进一针空针还是怎么样?
xiao-jin
第9楼2011/11/07
可能是进样衬管问题或是色谱柱的残留,按照楼上几位所说的处理下,建议对色谱柱的活化用程序升温较为合适。多问句,你在程升时是否加入补偿?你对照说明书检查下。
hbzhjl
第10楼2011/11/07
你好!空运行的峰跟样品的峰一样大!
