我对你所提的问题没有理解,“检测时,发现在萘标样出峰的时间那里,样品也有个峰出来,但是根据结果又似乎不对”,如果你的样品中含有萘,当仪器条件不变的前提下,用标样与样品进行对比时,在确定萘的保留时间内,样品组份内自然也会有峰出现。不知你想了解什么?
zhonght10(zhonght10) 发表: 我们公司的GC是国产的,FID检测器,毛细柱。
需要检测的组分是萘,买的萘标准品是用甲醇溶解的,而需要检测的样品是油,甲醇溶解不了,所以用二甲亚砜萃取的,这样,进萘标样的时候,是甲醇--萘;进样品的时候,是二甲亚砜---萘。检测时,发现在萘标样出峰的时间那里,样品也有个峰出来,但是根据结果又似乎不对,有没有可能是因为溶剂不同导致保留时间发生了变化。如果是,请问一般会偏差多少?
请愿意指点我的专家看清楚问题再回答,很反感没看完就回答的人。感激不尽了!
