longly
第1楼2006/03/14
waters二元泵抽气的地方漏夜是怎么回事 ?waterse 有泵是抽气的吗?我不知道,我们用是的waters的UPLC,只有脱气机,没有抽气的地方。你是想说这个地方吧。它这里好象是利用真空脱气原理的,你看一下是否是里的脱气水管裂了。
ciwujia
第2楼2006/03/14
好像叫purge吧用来人工脱气的看来各个型号间差别很大
lenovο
第3楼2006/03/15
1.purge阀没拧紧 2.阀中有垃圾卡住了 3.purge阀前面材料损坏 4.其他螺丝没拧紧
tianru的爸爸
第4楼2006/03/15
松开purge阀(就是你所说的“waters二元泵抽气的地方”),按照楼上(lenover)所说检查一下,基本能解决所有问题。
gbkstarfish
第5楼2006/03/17
你换一个抽气阀吧,更换部件400大洋左右,我换过
