气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/05
是不是现在工作站上进行之后,然后拷到Origin后处理?
dahua1981
第2楼2011/11/06
我都是用画图软件处理
第3楼2011/11/06
质谱中丰度越大,其含量越高,但有时候也要看响应如何。
learner1999
第4楼2011/11/06
质谱是对应一个色谱峰的数据,里面的丰度不能体现组分的含量啊
第5楼2011/11/06
origin里面有工具可以添加文本,标峰
第6楼2011/11/06
质谱是对应一个色谱峰的数据,里面的丰度不能体现组分的含量啊不知道楼主是不是指色谱峰的丰度(强度)的高低?还是质谱图中相应丰度高低?
枫殇
第7楼2011/11/22
丰度不能用来定量,只能说明稳定性,越稳定丰度越高
cxyatxy
第8楼2012/11/18
要和标液丰度对比
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/19
丰度大小要有参照物来说的,和标液比较才知道。
马克思的战友
第10楼2012/11/19
有些质谱工作站带峰标识功能。看你的仪器。
