symmacros
第7楼2011/06/09
按下列步骤安装要用的柱子:
· 从 Columns 面板中击 Change 键。
· 击 Install 键。
· 从清单中选择这一柱子的目录。它的特性会显示出来。
(注意:如果清单中没有这一目录,按前面方法增加。)
击 OK 回到 Columns 对话框,击 Apply 把这一设置下载到 GC。
依照下列步骤在目录中添加新柱子: · 如果目录中没有列出,返回到 Change Column 对话框(击 Cancel) · 击 Add 键 · 在目录中为新柱子输入一个新的编号,或从所列清单的现有的目录中选择一个结尾含有数字的目录,然后用 Increment 键使原来数字加一即为新柱子的目录编号。化学工作站会自动显示出来 · 从清单栏选择它的厂商。(注意:如果选用的柱子型号不是 Agilent 的产品,首先应该在目录中增加这一项。增加的方法见下面的步骤) 从柱子型号清单中选择它的编号下列步骤列出如何添加厂商目录: · 击 Add New Column Model To Catalog 键。 · 输入下列关于柱子的信息: 厂商 型号 说明 柱子类型 最高使用温度 长度(仅对毛细柱) 内径(仅对毛细柱) 液膜厚(仅对毛细柱) ·
