ICP光谱
lihuai7818
第1楼2011/11/07
最好贴图上来,更直观,好让高手来瞅瞅,呵呵。
lilongfei14
第2楼2011/11/07
建议你把Se的浓度加大,看是否有峰
damoguyan
第3楼2011/11/07
曲线浓度点是哪几个?
yuchunhua860315
第4楼2011/11/07
曲线R值达到0.999就可以使用了。空白值尽量读低一点,另外,你用的曲线是做soluble还是测总量的,这个要说明一下,因为如果是盐酸硝酸交替使用的话Se,As的强度影响还是相当大的。
弗雷德
第5楼2011/11/07
没错,要先搞清楚你工作标准是哪几个点。一般Se的线性还是不难控制的。做玩具检测999就可以了,不一定所有的都要在那么高。你的空白中Se的强度值是多少?
Fe
第6楼2011/11/07
se是很好做的啊,我经常是Sb做不好曲线,有次我发现也是空白太高了。或是酸度不够容易水解。
zqgandy
第7楼2011/11/08
浓度加大是有峰,但这样测低浓度的Se就测不准啦?!
第8楼2011/11/08
可是把浓度提高就测低浓度的Se,测不准了啊?!
第9楼2011/11/08
曲线浓度是0,0.05,0.1,0.5,1,2。浓度是比较低的!因为我测总量时是0.1g,稀释到25ml。所以等于把样品稀释了250倍。
第10楼2011/11/08
我是可溶与总量都是用同一条曲线,基体是5%硝酸。虽然达到0.999,但空白值比较高有时达到0.05,计算样品浓度就达到7.5ppm了
