ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/02/17
也有可能吧,我们的是500W左右,是换上了新的宝石喷嘴,而且经常吹扫。如果把观测室的拘管部位的配件都换新或者清洗的足够干净的话,也有可能的达到700W的。
chemistryren
第2楼2009/02/17
我的才300多万,很好了.我们的同心雾化器最高压力只能到165,不知各位的多少?我的仪器也是2100.
未来的元帅
第3楼2009/02/17
180左右
第4楼2009/02/17
观测窗镜片清洁下 这个对强度影响挺大的
飘尘
第5楼2009/02/17
我这一般230万左右最高时也不过300多一些不过这个强度确实有可能,不过也却是罕见
第6楼2009/02/17
压力是越小越好的,压力太大是因为宝石喷嘴堵住了!
第7楼2009/02/17
但是PE的工程师都说同心的160太低,他们说一般都在200左右.也许和雾化器的构造有点关系.
popo
第8楼2009/02/26
普通的同心的确也就在180-200左右吧,高效的最高有300左右。当然,还要看你使用多大的气流,这个会直接影响到你的压力。还有之上说的越小越好也不完全对,太小了说明你进样系统漏气了~
