水质检测
水源守护者
第1楼2011/11/07
如果都很深,很可能是实验用水的问题,首先你用这个显色剂做个磷酸盐看看,如果磷酸盐不存在这个问题,那是你的过硫酸钾受到污染。如果磷酸盐也是如此,你就直接换一桶蒸馏水,然后配试剂重新做吧
老兵
第2楼2011/11/07
你是不是用洗涤剂或洗衣粉洗过比色管等试验器皿。
jinsha
第3楼2013/01/17
空白样到底设置几个啊,能具体说下嘛,谢谢
lsjandyy
第4楼2013/01/19
最有可能是你用洗衣粉或洗涤剂清洗玻璃器皿
第5楼2013/01/19
检测器皿、试剂、用水
chenchenma0707
第6楼2013/01/22
原因可能是多方面的,提供一下我们的经验作为参考,曾经我们出现过空白颜色很深,后来换了硫酸就好了,而且有的时候市面上卖的优级纯硫酸也不一定比分析纯好用,需要自己试验一下。同一个厂家不同批号有时候还有差异。
zjj19841003
第7楼2015/09/24
我们也出现这种问题,结果按你说的换了硫酸就行了,谢谢了
p3167402
第8楼2017/07/14
总磷的试剂空白高,标准曲线线性做不好,把试剂都做了磷酸盐,只有钼酸铵出现了很深的试剂空白,
