水质检测
kimi271243118
第1楼2015/03/26
完全按照规范肯定是2人8标,但是具体怎么操作自己拿捏就好了,补个2人8标的记录不就好了?
lifeng19851203
第2楼2015/03/26
我们一般是两个人一起标,不过也就标三次,这个方法在我们实验室认证的时候是通过的。
Jason-lee
第3楼2015/03/26
这个我觉得你平时做的时候 可以根据实际工作情况进行调整 但是比如是评审 之类的 最好还是严格按照要求的来进行
zhangjl0304
第4楼2015/03/26
水四版书中说标定方法亦可采用如下操作:于空白试验滴定结束后的溶液中,准确加入10ml、0.2500mol/l重铬酸钾溶液,混匀,然后用硫酸亚铁铵标准溶液进行标定。空白每次做一个,我理解是标定也只做一个即可。再者,硫酸亚铁铵需要每次实验都标定,如果真按照规程应该很费时了,如果只做一两个样,还要标定八次,这个规定有点不合理。
anshiwxy2
第5楼2015/03/26
标准定的过于苛刻,估计全国也没有2人8标定的
郭景祎
第6楼2015/03/26
按照规定确实是要求自配的标准溶液要两人八平行做的,嫌麻烦那就自己看着来呗
战天
第7楼2015/03/26
能力验证的时候肯定是2人8次的,规范的也是这样,但是水样量大的时候这个很能实现,很费时,像我们每天几十个水样,真这样的话就做COD一个就够了。
sangxiao
第8楼2015/03/27
硫酸亚铁铵这种每次都标定的,我们这里就不需要双人八平行。只是那些配一次可以用好久的药,标定的时候一年要有两次的双人八平行。这个我每次只标定两三个,取平行样就可以了。
李偲
第9楼2015/03/27
我们一般就做两次,而且这个也比较好标定,遇到难一点,颜色不怎么好看的就两个人标
changyingm
第10楼2015/03/28
标准是两人八次平行标定的,自己把握好了~
