许xjc
第3楼2021/10/20
国标上公式没有错误的,是你理解错了。按照标准,初级稀释是必要步骤,也就是说,初级稀释次数n至少为1 。初级稀释1的时候,稀释液与清水无异,就说名水样色度倍数在10的1次方也就是10倍以内。然后再用自然倍数稀释,取n-1的液体,n为1的时候就是取原液,做自然稀释。
黄大燕
第5楼2022/09/01
请问,如果n为1,取原液的做自然倍数稀释,到9倍的时候依然能分辨,但是10倍与纯水无异,这时候我能报出“10倍”的结果吗?但是按照标准,步骤8.2表1里的D1只有2~9倍,没有10倍的说法。这个问题和同事们讨论了很久,我认为能报10倍,但是他们认为按照标准公式就是没办法算出10倍。
344537856
第8楼2023/11/28
江苏生态厅的回复
1、《水质色度的测定稀释倍数法》(HJ 1182-2021)中8.2章节表1“稀释方法及结果表示”中列出了稀释倍数2~9的稀释方法和结果表示方法,缺少了稀释倍数10倍时的结果表示方法。经咨询标准编制单位意见,建议当自然稀释倍数(D1)为10倍时,稀释方法为“取10ml试样加水90ml,混匀备用”,结果表示“10×10n-1倍(n=1,2…)”。
2、《水质色度的测定稀释倍数法》(HJ 1182-2021)标准由生态环境部解释。以上回复内容仅供参考。
Ins_b218091b
第9楼2023/12/14
色度这个东西不要理解太复杂
其本身实验逻辑就是水样稀释n倍以后,跟纯水样比对没有区别,这个最低的倍数就是色度值
这样理解以后,你这些疑问就都可以想通了
色度值也可以有10,就是稀释10倍时候跟纯水一样,没有必要去死纠方法的文字,做实验想通原理,大家都可以理解,咬文嚼字太书呆子,不适合做实验的。
至于检出限是2,其实就是说稀释了一倍就看不出区别了,所以检出限是2。
如果你乐意,什么15倍,23倍这种更精细的值都能做,不就是取一定量水样稀释n倍以后到跟纯水比嘛,但是意义不大,因为这个实验肉眼主观性太过于强。
至于平行,没有必要,这种质控手段不适合该类型的实验。
视觉检查一年一次什么就行了,有人提意见就慢慢改,没有详细规定,别开始就给自己弄太多事
