石墨管使用的若干问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 长寿命石墨管和平台石墨管是否可以用于测铅和镉,与普通石墨管在升温程序上有什么区别,每次样品用微波消解,定容后酸度估计在2%左右,普通石墨管用200次左右,不知是否正常,这种情况长寿命能用几次?
    另外,如何延长石墨管寿命,酸度控制在多少合适,是否还有其它措施,应该有这样的高手在吧!其实我也做了几年了,但是一直不能解决石墨管短命这个问题。现在样品量大了,就太费了。而且实验室有不少长寿命的和平台的,不知测铅和镉是否可用?
  • tangtang
    第1楼2011/11/07
    测铅和镉是可以的;
    普通最少能用个300次吧;
    样品处理、加热程序、石墨锥、密封圈等各环节都有值得注意的地方。
  • ldgfive
    第2楼2011/11/08
    应助工程师
    都可以测试,铅镉属于低温元素石墨管寿命不应该这么少
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/11/08
    用于石墨炉测定的样液,微波消解后宜赶酸
    石墨管的使用寿命与氩气的纯度有很大关系,宜高纯氩
  • wangjunyu
    第4楼2011/11/08
    应助工程师
    秋月版主说的氩气纯度对石墨管的寿命影响是很大的,还有溶液的酸度和使用的温度关系也很大的
