原子吸收光谱(AAS)
北边雁
第1楼2010/02/27
曲线好么,是否是其他干扰造成
jiance123
第2楼2010/02/27
你好: 曲线好的,但是在测试剂空白时,两次读数值相差很大,而且读数值后面有字母T这个符号,意思为总吸收超范围。不知道什么原因?谢谢解答
chemistryren
第3楼2010/02/27
楼主用的是什么扣背景方式?数据是多少呢?
第4楼2010/02/27
Zeeman 校正,试剂空白 浓度 ug/L %rsd 平均吸光度 背景吸光度 0.00T 86.1 0.1086T 2.000T 各次读数值 0.1747T 0.0426T两次读数值相差极大,但是标样数据很好,
第5楼2010/02/27
空白这么高的吸光度,很可能是有污染了。
第6楼2010/02/27
你好:背景吸光度高怎么回事啊?
第7楼2010/02/27
背景高应该是你样品的基体复杂的原因。你用基体改进剂了吗?
第8楼2010/02/27
试剂空白我用的是配置的酸性汗液啊,应该没有什么复杂的基体啊,没有采用基体改进剂。测铬、锑没有遇到这种情况,只有钴遇到这种情况,还有什么原因吗?测得数据可信吗?
popo
第9楼2010/02/27
检查一下你的线性范围,是不是由于Co的灵敏度造成线性范围不大所以有提示,至于背景,那就是有些高了~~
第10楼2010/02/27
如何调整线性范围啊?
