透射电镜(TEM)
kaleidoscope
第1楼2011/11/08
不对,因为六方可以简写成(-111),(011)(101),(1-11),(0-11)和(-101)。显然是不能写成{011}。分析一下,第一个(-111)abc轴各等于1这显然不对.........。
蓝莓口香糖
第2楼2011/11/08
可以,但必须用四指数形式。
cj4566
第3楼2011/11/08
那应该怎么把那六个晶面统一写啊,谢谢了!
第4楼2011/11/08
麻烦您帮我写一下啊,那是六方锥的六个面,我没学过晶体学,不敢乱写。
第5楼2011/11/08
六方轴座标系里第三个指数是冗余的,可以用i代替。所以单个晶面是(10i1),晶面族是{10i1}。也有用“.”代替的。
第6楼2011/11/08
板凳显然没理解一楼的意思
第7楼2011/11/08
板凳,(-1101)是{01-11}中的吗,显然不对
第8楼2011/11/08
简单点吧,这六个面到底可不可以用一个指数统一表示啊,我觉得不行,给我个确定答案吧,谢谢了!
第9楼2011/11/08
google一下bravais-miller index,也可以看看国际晶体学表。
第10楼2011/11/08
简单的回答是不可以哦
