能力验证
sunjun0620
第1楼2011/11/08
是不是弃掉异常值之后,就会符合正态分布。
水源守护者
第2楼2011/11/08
25分位-75分位的值都一样,这种情况可能吗?数据共几百个
第3楼2011/11/08
就是有百分之50的数据是一个值,这样还能不能用能力验证的Z值统计
阳光海岸
第4楼2011/11/10
100个以上的实验室,如果不对数,出来的结果真的是对称的。
第5楼2011/11/10
那么如果100家单位中的50家答案是一样的,这个能力验证的结果还能用CNAS-GL02:2006评价吗?CNAS-GL02:2006上面有一句说在评价前先证明数据的合理性,而且应该呈正态分布的
