其他仪器综合讨论
hechengzi
第1楼2011/11/09
个人看法:严格意义上说,5200是不太适合做纯氧分析的,除非是在环境条件非常稳定的室内使用,因为其顺磁氧模块不带温控和压力补偿,受环境影响非常大,
zhouhaibo05
第2楼2011/11/09
我们用来测微量氧,效果挺好的,不知道你们用的什么品牌?
chengjingbao
第3楼2011/11/12
这点我在现场测试时有所发现,这东西对现场要求较高,平衡是基本,震动是祸害。
第4楼2011/11/12
测量含量是根据检测器类别来进行区分的。看型号能猜出品牌,报厂家等于变相给它广告了。SERVOMEX5200MP这是开箱时的几张图片,这是仪器的取样探针,比较长,可以伸入管道深处取样。这是从包装中取出时的整机图片,对照开箱单,检查备件配置。这是备件铺陈,这这些东西。这是使用前的校准调试,细节见下贴。
第5楼2011/11/23
第一程序是预案、申请、采购,我略去了,开箱前后准备为第二程序。这是此仪器的第三系列,校准程序;第四程序是测试与验证,第五程序为操作培训、操作说明及应用实例。我尽可能略去文件程序部分,注重实际操作,以便给自己留个底子,电脑中遗失的东西太多了,放在论坛,放心!这是接手仪器后做的,因出差、审核,耽误了,先补上。考虑到此仪器需要测量纯度氧,要求精度高,所以选择了一周半校准,量程起,量程止,介绍上我只叙述过程。我先通了量程气,吹扫至读数稳定。
第6楼2011/11/23
显示屏界面会出现四个图标,每个图标对应下面四个按键,分别是主菜单、校准、报警和批处理四个,第一个为主菜单,后三个为快捷菜单。日常操作中只要注意对应就可以完成操作了,屏幕上的功能会随着界面的不同而改变,这点一定要注意。量程读数稳定后,按对应校准的键,进入校准菜单。
第7楼2011/11/23
这是进入校准菜单后的界面,上面是零位,下面是量程。通过上下箭头进行调节。
第8楼2011/11/23
按下键,将反相显示调到量程即高点,细节我不说明了,对画面有不解的,可以探讨。
第9楼2011/11/23
按最右边的钩,确认量程校准。
第10楼2011/11/23
上两行为目标值,下两行为实际值。在这里,如果发现量程设定值与实际使用的量程气标值不同,可以按编辑键更改。看下图。
