热分析仪
xxmtf
第1楼2011/11/08
研磨样品目的:1、样品磨细,使其可以装入毛细管;2、充装时不会产生较大空隙,降低空气导热性差异对结果的影响理论上应当研磨的越细越好
人来人往
第2楼2011/11/08
如楼上所言,一般要求越细越好,但似乎没有非常具体的细度目数要求毛细管测试或者DSC测试都要求样品能填实压紧
蓝人
第3楼2011/11/09
昨天看到一帖子,说可以检测物质的熔点可以看物质的纯度?这个是什么道理?还有我们烘干的温度只要达到105就可以???
KK-yiqi
第4楼2011/11/09
摘自《分析化学第八分册-热分析》这种方法有适用范围的,含杂太多不能用。
drugmen
第5楼2011/11/22
我觉得,这个只是相对来说的。比如,硝苯地平原料药,我们通过测定样品的熔点,可知样品纯度情况。前提是样品为单一化合物,若是几种熔点极为接近的物质混合在一起,测定其熔点,得到的结果不能说明此样品纯度高。
第6楼2011/11/23
哦这个样品中杂质越多,那么所测出来的熔点也不一定高或低吧?是不是要看杂质的种类
第7楼2011/11/23
这种方法源于杂质引起的熔点改变,优势在于比较方便,复杂一点的体系或则此法不适合的体系,还可以通过其它测试手段来加以验证。
第8楼2011/11/28
验证方法有哪些?能否说说?我觉得,其他方法起补充说明的作用吧。
第9楼2011/11/28
对于样品的纯度测定,可以用GC-MS,ICP等等,具体根据样品来选定。
