阳光海岸
第6楼2011/11/10
我认为校准证书的不确定度不该用,因为它是错的。不确定度是测量结果的不确定度,你看看定义:表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。校准证书的仪器不确定度是笼统的百分之几。实际上低两成的不确定度大。原子吸收分光光度计和其它分光光度计的高量程的不确定度也大。你们想想是不是?要想讨论很清楚很困难,面对面交流更好些。我们培训的员工培训完什么都不知道的多的是,对吗?
阳光海岸
第10楼2011/11/16
加标回收率引入的不确定度属于复现性,包含重复性引入的不确定度,做了加标回收的不确定度就不带入重复性引入的不确定度,如果非要带,那么考虑相关性,两者相关系数为-1,所以也要减除重复性。如果不考虑回收率,那么你的评定结果偏小。按道理说你检测任何一个结果(含回收率后的结果)95%都落在不确定度范围内,如果你的结果不是95%都落在不确定度范围内说明你有明显漏项(漏了不确定度主要分量)。我一般考虑标准曲线和回收率引入的不确定度,他们都属于不确定度的A类评定,其实也有少许重复评定但无法分开,所以不再考虑其他的A类评定了。
合成标准不确定度的主要贡献分量一般在于不确定度的A类评定。B类评定如果常量分析我们要考虑修正值;微量分析我们一般不考虑修正值,只按照允许值按均匀分布处理,按均匀分布处理得到的不确定度分量远低于A类评定分量,所以我们不必考虑修正值。
