水质检测
ldgfive
第1楼2011/11/09
超纯水在自测试时,处于封闭环境但是在大气环境下测试,会吸收空气中的二氧化碳,电导率上升测试时最好建立一个封闭的环境,在线测试
第2楼2011/11/09
我以前试过你可以在一个量桶中,把电极和出水口都插到底部,让水从上端溢出一段时间后,再读值
weanny_wu
第3楼2011/11/09
你的电极的电导池常数为0.987话,应该不适合测量超纯水的电导率或电阻率,建议用K=0.01的,用电阻率模式测量准确性会更好。当然最好配上流通槽,楼上两位说的都是正确的
阳光海岸
第4楼2011/11/09
这是正确的,必须在密被或者流动测试纯水电导率!
boucm
第5楼2011/11/09
谢谢了,都说的很好。电极选择确实高乐
Insp_7a266ab4
第6楼2019/08/28
请问用DDS-307电导率仪想测不同温度的单导率如何进行操作?
郭景祎
第7楼2019/08/30
电导率这个项目,变化太大,必须密封或者流动着测,不然没法测准,一会儿一个数
