水质检测
deanxiao1981
第1楼2007/05/31
我使用纳氏试剂比色法,你也可以尝试用这种方法做做看行不行
war_king
第2楼2007/06/01
我知道你那种方法简单,但我们实验室还没有通过国家的计量认证正在调试阶段,要用你那种方法还要建个毒品库,你认识不认识用水扬酸法做的啊?给我个手机或QQ号都行,我现在做不好,我们领导都着急了,帮个忙啊!
第3楼2007/06/01
我没有用你的方法做过,不过我认为你就先用标准做一做看看,你可以按照国标做。应该没有多大问题的
shahxm
第4楼2007/06/01
纳氏是有毒的,水杨酸就没有,而且纳氏对含氯等的废水的影响比较大。是反应过的值低显黄绿色,高了才有绿色。
第5楼2007/06/02
我做的就是黄绿色,但是作的标线,应该有个梯度,但是我的颜色都差不多就有一点变化,都是黄绿色.
kitefly
第6楼2007/06/03
显黄绿色是次氯酸本身的颜色,氨氮浓度增大时会变为绿-蓝绿-天蓝。这个方法的本底较高,且最大吸收波长随浓度改变而改变,不一定适合朗伯-比尔定律,需要进一步的研究。
52118341
第7楼2007/06/04
有些自动分析仪的公司用的就是这种方法,比如布朗卢比公司的,可以找他们的工程师咨询一下。
werwert
第8楼2007/06/04
找了N久老
sewater001
第9楼2007/06/10
我做过废气(污染源)当中氨的分析,就是水杨酸-次氯酸纳光度法,结果还可以,就是该法比较麻烦,次氯酸钠要标定有效氯和游离碱的浓度,而且该液不稳定,需现配,氨的浓度较高时颜色为蓝色.按标准做 应该不会有太大问题
janemerry
第10楼2013/01/24
我也存在同样的问题,因为纳氏试剂毒性问题,我们只能采用水杨酸法,但发现次氯酸加量,还有温度影响都好大,现在冬天温度,放一个小时,标线最大的吸光值才0.2左右,放25oC的水浴中会变成0.35左右,随着时间的延长,吸光值还会变大!
