气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/11/09
好像不太是。。。是先开始插进去,按运行,同时开始计时的?。。。。。问问头像是一束花的老师吧,她做SMPE最熟
symmacros
第2楼2011/11/09
SPME的解析时间5分钟,就是把固相微萃取纤维插入进样口后立即按开始的运行气相,过5min后,把萃取头抽从GC进样口出来(注意在萃取头退回到管子里面,方可抽出了)。
527546414
第3楼2011/11/11
谢谢!那抽出来五分钟后,是不是纤维头还要老化呢?
第4楼2011/11/11
谢谢!五分钟后抽出来,下次进样前是不是纤维头还要老化呢? 做出来的结果精密度不太好是什么原因呢?正常下RSD在多大范围内合适呢?
第5楼2011/11/11
1.一种办法是在下一个样品分析前,老化纤维头。2. 如果你连续做样,建议5分钟后不用取出纤维头,过20分钟或30、40、60分钟后取出。
第6楼2011/11/12
非常感谢!还有一个问题是 :五分钟取出和过二十分钟或者30分取出,两者的实验结果会有不同吗?
第7楼2011/11/12
熙熙
第8楼2011/11/12
学习了!~~~
第9楼2011/11/12
谢谢!如果是五分钟不取出的话,假如我GCMS的分析时间是17分钟,那我40分钟后取出纤维头的话,分析时间结束23分钟内解析时间,会不会对下一次分析产生影响呢?如果产生影响该怎样解决呢?
第10楼2011/11/12
急!!!
