气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/10
柱温就是进样口的温度,柱温高低影响保留时间和分离效果。
sunjun0620
第2楼2011/11/10
柱温应该是柱温箱的温度吧。
sygz_c
第3楼2011/11/10
柱温是色谱柱的温度
hxh
第4楼2011/11/10
"柱温就是进样口的温度"这个说法不准确。应该是整个色谱柱的环境温度(或称为层析室温度)。
xiao-jin
第5楼2011/11/10
柱温较完整的名称应该为“色谱柱柱箱温度”,柱温是为色谱柱提供一个温度稳定的环境,如同烘箱。
1818
第6楼2011/11/10
是放色谱柱位置的环境温度,对出峰时间和峰形有影响
yuchenxun830
第7楼2011/11/10
柱温就是柱箱柱温,它的温度高低直接影响保留时间和分离效果。
happy爱米粒
第8楼2011/11/10
同意,不是色谱柱的温度,呵呵
rzxjz
第9楼2011/11/10
柱温应该是气相色谱仪毛细管的温度,以柱箱温度提供保证,通过柱箱的程序升温促进目标物在毛细管中的有效分离。
wxs123456
第10楼2011/11/10
应该是仪器柱箱提供给色谱柱的温度吧,对样品的分离和保留时间影响较大
