X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/11/10
可能是软件的问题,再者你可以对仪器进行重新调整
gueki
第2楼2011/11/10
有没有报错信息原文发上来看看
波斯猫
第3楼2011/11/10
同楼上,复制下提示信息看看
dalong1202
第4楼2011/11/11
谢谢各位回复。错误信息如下:Spectroment error:3,15,13,0,0 Meas.abort;sample loading mech.in bad position.
金水楼台先得月
第5楼2011/11/11
机械手,是否可以重新调整一下位置。
第6楼2011/11/11
是进样时还是进样开始测试后出现警示的?如果是前者,最大可能在机械手上后者有可能涉及的部件就较多了
XRF_INFO
第7楼2011/11/11
一般来说是仪器硬件有问题。咨询厂家,让他们帮解决。
第8楼2011/11/13
硬件,哪部分的呢。
第9楼2011/11/14
应该是前者,我们不用机械手阿。
第10楼2011/11/14
可能是转塔电机有问题,是不是更换过。帕纳科的设备都有这毛病,更换的时候注意先将电机连接的固定片位置做个记号。如果还有问题就调节传动皮带或传感器的位置,要有耐心一点点的调,它的式样交换有时间限制,只有厂家工程师才能改时间,我们只有碰运气。
