实验室管理/LIMS
委员长
第1楼2011/11/10
有没有申请CNAS认证通过?如果没有的话,就很好弄,直接取消,不接受样品检测。
happy爱米粒
第2楼2011/11/10
没申请过,怎么跟客户解释呢?会不会有负面影响
七宝
第3楼2011/11/10
没有在CNAS的附件内就可以在实验室内部取消。
fengmo4668
第4楼2011/11/11
方法回收率,怎么会现在才发现呢?排除操作方面的原因了吗,还有试剂,仪器方面的?如果都没有问题的话,就要纳闷了——你们以前的方法学结果是怎么来的呢?
第5楼2011/11/11
呵呵,是啊,当初开发的有点粗糙呢,为了凑数,这项目也不常做,所以一直没发现缺陷呢
fhzfhz113
第6楼2011/11/12
我个人认为,取消要慎重,集思广益
tangtang
第7楼2011/11/12
是自己研发的方法吗?参考别的权威方法看看。
第8楼2011/11/12
算是吧,参考了很多标准和文献方法,当时都重现不了,后来自己对方法做了优化调整,谁知现在也重现不了了
第9楼2011/11/14
建议不要同客户说这样的事情,毕竟这个是你实验室内部的事情。就算你们暂时做不了,你们可以通过分包来满足客户的检测的。
lyp66
第10楼2011/11/14
自己对自己负责,再去考虑其他影响问题
