实验室认可/资质认定
附件:
金月
第1楼2011/11/10
应该说少有专家在不确定度问题上纠缠过深。我试着帮你看看。
wuym
第2楼2011/11/10
先把不确定度计算成相对不确定度(%),再把相对不确定度通过平方和开方得出相对合成标准不确定度(%)
harriet
第3楼2011/11/10
这个不确定度报告出来也发行了,单位都不一样怎么拟和的?太明显了,别人不开你不符合项,还怕被下一次的评审员看到了而笑话他们。
第4楼2011/11/10
第5楼2011/11/10
你现在要做的是怎么先把“密度计校准等带来的不确定度分量的单位为“g””转换为单位是mg/cm3,单位一样的才能算的,例如:6分钟+12秒≠18分钟or18秒钟啊。我对密度计不熟悉,不知道你得是哪一种密度计,它应该有一个固定的体积。你要么把单位全转为“g”要么全转为“mg/cm3”,注意单位统一
AK-47(冲)
第6楼2011/11/10
单位搞成一样的就好了。原因分析:你就写因为粗心笔误了。
第7楼2011/11/10
应该是这么个意思,可以把你密度计计量证书上的g,导成g/cm3,就用五次的平均值倒腾一下就行。
rachel42
第8楼2011/11/11
谢谢大家的回复,可我是个新手,还是不知道该怎么做?这个在我们单位是技术主管做的,他一直拖着没改,我就放到网上来请教大家了。
knight
第9楼2011/11/17
单位不一样的统一换算成相对不确定度比较好算。特别是一个检测涉及好几台设备的,单位换算麻烦,统一换算成相对不确定度,结果表示时再换算成相应的单位。
rikenn304
第10楼2011/11/22
使用灵敏度系数算,所有的单位都用国际标准单位,就不会有单位的问题了。
