纺织品耐光色牢度评定方式的探讨
A Research on TextilesEvaluation Methods of Colour Fastness to Light
文/喻忠军 吴洪武 刘军红
摘要:介绍了耐光色牢度几种评定方式,分析了耐光色牢度和其它大部分色牢度评定方式的区别,为了统一色牢度评定方式,建议用变色灰卡取代蓝色羊毛标样评定耐光色牢度,并提出了一种用变色灰卡评定耐光色牢度的检测评定方法。
关键词:耐光色牢度;蓝色羊毛标样;变色灰卡
目前,市场上一些常用的色牢度测试项目有耐洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度等。耐洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度等用标准灰卡评定试样的变色和沾色情况,而耐光色牢度大多数用蓝色羊毛标样评定。在国家标准和国际标准中,耐洗等常用色牢度用变色灰卡评级,评出的结果有九种;而蓝色羊毛标样一共有八个级别,评出的结果理论上有十五种。可见,耐光色牢度的评定结果与其它色牢度差别较大。为了使耐光色牢度的评定方式与耐洗等其它色牢度的评定方式保持一致,便于人们对色牢度结果有一个明确、清晰的认识,减少不必要的混乱,本文提出了一种用变色灰卡评定耐光色牢度的检测评定方法。
1耐光色牢度的评定方法
耐光色牢度的评定方式有多种,具体见表1。
表1 耐光色牢度的评定方法
评定方式
基本原理
蓝色羊毛标样评定
用蓝色羊毛标样与试样一同暴晒,最终由蓝色羊毛标样的变色情况来评定试样的变色
与参比样比较
试样与参比样一同暴晒, 最终检验试样耐光色牢度是否符合参比样
辐射能值
核对是否符合规定的辐射能值
仪器评定
用仪器测量试样暴晒前后的色差或级别
灰卡评定
试样暴晒一定的时间后,用变色灰卡评定试样的变色
从表1可以看出,耐光色牢度的评定方式多种多样,差别很大,所测结果也各不相同。在这些评定方式中,常用的是利用蓝色羊毛标样的变色情况确定试样的变色;变色灰卡评定方法在国家标准和国际标准中,只是简单提及,没有规定具体的检测评定方法,一般只是试样在暴晒规定的时间后,用变色灰卡评定试样的变色级别;仪器评级是参照变色灰卡,通过仪器把试样暴晒前后的色差转换成级别,所评结果与变色灰卡保持一致;其它两种评定方式较少采用,只在局部范围内使用。
2 试验
本文选取10块试样分别做耐光色牢度和耐洗色牢度试验。用蓝色羊毛标样评定耐光色牢度,用变色、沾色灰卡评定耐洗色牢度变色和沾色,结果见表2。
表2 耐光色牢度和耐洗色牢度试验结果
试样
耐光色牢度
耐洗色牢度
试样变色
贴衬沾色
毛
腈纶
涤纶
锦纶
棉
醋酯
塔斯隆
4~5
4
4~5
4
3
4
3
尼丝纺
1~2
3~4
1~2
4
3~4
黑色花布
4
4~5
4
2~3
男冲锋衣
3
4~5
4-5
3
4~5
3~4
夹克印花布
4
4~5
4-5
4~5
4
4~5
4
4~5
CVC罗马布
4~5
4~5
3~4
4~5
记忆扣
5~6
4
4-5
4~5
3~4
4
3~4
珠光绒
6~7
4~5
4
4~5
4
牛津布
7
4~5
4
3~4
4
3~4
牛仔布
8
4~5
4-5
4~5
4
3~4
3
3~4
从表2可看出,用蓝色羊毛标样评定耐光色牢度,结果最低的为1级,最高的有8级,而用标准灰卡评定的耐洗色牢度,结果最低的一级,最高为5级。造成这种差别的原因主要是对色牢度结果的评定,使用了不同的评定方式。蓝色羊毛标样一共有8个级别,再加上可以评两个相邻级别的中间级别(如3~4级,5~6级等),评出的结果共有15种;而标准灰卡为5级9档,评出的结果共有9种。
3 用标准变色灰卡评定耐光色牢度的方法
在进行耐光色牢度检测时,可以用蓝色羊毛标样控制暴晒终点,试样变色最终结果用变色灰卡评定。具体操作方法可参照GB/T14576—2009《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》中的方法,即用蓝色羊毛标样4和试样一同暴晒,当蓝色羊毛标样4晒到变色达到变色灰卡4~5级时,停止暴晒,用变色灰卡评定试样变色结果。考虑到纺织品对耐光色牢度的要求一般比耐光、汗复合色牢度高,暴晒时间过短不利于对耐光色牢度的评级,所以暴晒终点选用当蓝色羊毛标样4晒到变色达到变色灰卡4级时,停止暴晒,用变色灰卡评定试样变色结果。
4评定的结果比较
由于当蓝色羊毛标样4晒到变色达到变色灰卡4级时,蓝色羊毛标样6、蓝色羊毛标样7、蓝色羊毛标样8基本不变色,因此按照上面的方法,选取5块蓝色羊毛标样(1-5)和15块试样做耐光色牢度试验,所用仪器为美国Q-SUN耐日晒色牢度仪。然后分别用变色灰卡和蓝色羊毛标样进行评定,结果见表3。
表3用变色灰卡和蓝色羊毛评定耐光色牢度的结果比较 级
试样
变色灰卡评定
蓝色羊毛评定
棉布印花
丝棉绒
1~2
棉拉架布
1~2
高密斜
2~3
尼龙格中点
2~3
228T消光
2~3
3
天丝平布
3
3~4
天丝棉
3
3~4
丝光平纹布
3~4
4
休闲棉衣
3~4
4
格子涤纶布
4
4~5
鱼鳞布
4
4~5
桃皮50D
4~5
拉绒布
4~5
消光涤纶布
从表3可看出,用上面的方法测试纺织品耐光色牢度时,在5级以内,用变色灰卡评定与用蓝色羊毛评定测试结果差距不大,一般相差半级,而且此测试评定方法,操作简单,测试时间较短,蓝色羊毛标样的使用量也较少,在测试结果的评定和表达上与其他色牢度测试保持了一致。
4结论
用变色灰卡代替蓝色羊毛标样评定耐光色牢度,不仅统一了常用色牢度的评定方式,使耐光色牢度的评定与耐洗、耐汗渍等大多数色牢度的评定方式保持一致,减少了不必要的混乱;而且还能简化检测程序,减少蓝色羊毛标样的损耗,提高了效率,降低了成本。因此,用变色灰卡取代蓝色羊毛标样评定耐光色牢度是可行的。
参考文献:
[1]GB/T14576-2009纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度.
[2] GB/T8427-2008纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧.
[3]GB/T3921-2008纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度.
(作者单位:福建出入境检验检疫局石狮办事处)
