原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/11/10
用水溶液来举例子简单一点。比如测水中的铅,假设水样中铅浓度为1.2ppm。往这溶液加入1ppm的标液,经过前处理后上机,测试结果为A。回收率=(A-1.2)/1
dingchong_113
第2楼2011/11/10
太感谢了。
第3楼2011/11/10
不好意思,我还是没懂,你说的这个前处理是要怎么处理呢?我这样理解你看对不?假设我测得水样中的铅浓度是1.2mg/l,我把这个样品和浓度为1mg/l的铅标准液1:1混合后,再检测,检测结果是1.1mg/l。因为铅含量增多了,溶剂体积也增加了。所以不明白你说的这个A是个怎么前处理法?
jack510070
第4楼2011/11/11
如果采用GFAAS分析,很简单,让自动进样器做就行了(例如先加入样品20ul,然后加入1ppm的标准20ul)。如果非要自己配加标样品,那么就应该在配制样品试剂时,同时配制加标和不加标的两种试剂,而不是在分析时刻临时配制。
第5楼2011/11/19
不是这样加的。一般情况是这样的,100mL水样中,直接加0.1mL浓度为1000ug/mL的的标液。混匀后上机。如果为了更准确,可以取99mL水样,加0.1mL浓度为1000ug/mL的的标液,再稀释定容到100mL。(呆会计算时1.2换成11.88)
wmj31
第6楼2011/11/19
给你个资料。
秋月芙蓉
第7楼2011/11/20
马踏飞燕
第8楼2011/11/20
回收率的计算公式很多,就看楼主想怎么做,但是公式都是固定的。回收率=(加标后的测定值-加标前的测定值)/加标量*100%
