特种动物纤维(貂绒、狐狸绒等)外观形态鉴别研究
纺织品检测
  • 特种动物纤维(貂绒、狐狸绒等)外观形态鉴别研究
    Identification Research on Morphology of Some Specialty Animal Fibers---Mink and Fox Down
    红霞1 刘莉2 高爱琴1 王英1 马海燕1 陈景梅1
    摘要:分析总结了特种动物纤维(貂绒、狐狸绒、貉子绒等)在扫描电子显微镜和光学显微镜下的外观形态,边缘整齐度、粗细均匀度及扫描电子显微镜下鳞片的平均厚度和密度,进而掌握其上述几种特种动物纤维的鉴别要点。
    关键词:扫描电子显微镜;光学显微镜;平均厚度;平均密度;鳞片形态
    1前言
    目前,市场上销售的特种动物纤维产品越来越多,有些与羊绒混纺的针织品也存在,且各检测机构因没有掌握特种动物的鉴别技术也很难鉴别其真假。因此,为了解决市场上销售的特种动物纤维(如貂绒、狐狸绒、貉子绒等)及混合后的准确鉴别问题,采集产地真实原绒进行分析,并采用扫描电子显微镜与光学显微镜两者相结合的方法,对上述几种特种动物纤维的外观形态即鳞片结构特征进行对比分析与研究,进而掌握其鉴别要点。
    2 实验部分
    2.1试验样品、仪器
    河北纤检局来样,河北特种动物养殖基地:两批貂绒,三批狐狸绒和两批貉子绒小样。
    桐乡特种动物养殖基地:两批貂绒小样和两批貉子绒小样。
    试验仪器:扫描电子显微镜 CU-Ⅱ细度仪 (光学显微镜)
    2.2在扫描电子显微镜下几种特种动物纤维的鉴别指标
    鉴别山羊绒纤维外观的各项指标同样适用于对上述几种特种动物纤维的鉴别,包括:鳞片形状,鳞片厚度(在放大6000倍下,鳞片边缘的高度),鳞片密度(在放大1000倍下,100um长度内的鳞片个数),鳞片表面光洁度等。
    依据以上指标,下面分别对上述特种动物纤维进行分析和描述。
    1.2.1貂绒纤维
    (1)貂绒纤维在扫描电镜下的鳞片成倒三角形形状,规则排列,纤维粗细均匀,鳞片之间间距大,边缘翘角大,如图1表示。
    图1 鳞片排列规则、粗细均匀、边缘翘角大
    (2)由于我们收集到的样品有限,貂绒共拍摄了100张图片。其平均厚度为0.75um,貂绒纤维的鳞片厚度值变化幅度比较大,最大值是1.03um,最小值为0.55um。貂绒纤维鳞片之间间距较大,即鳞片密度小,平均密度为4.2个,而且鳞片密度值变化幅度很小,都在4的左右,说明貂绒纤维鳞片排列的非常有规则,均匀分布。
    2.2.2狐狸绒纤维
    (1)狐狸绒纤维在扫描电镜下的外观鳞片形态,不象貂绒纤维那样均匀规则,它的鳞片形态大致分为以下三种形态:
    第一种形态:像柳树叶状,即鳞片细长、倾斜且重叠排列,纤维粗细均匀。这种形态的狐狸绒纤维的两侧鳞片间距不同,所以无法测量鳞片密度。如图2表示。
    图2 鳞片细长、倾斜、重叠排列,粗细均匀
    第二种形态:棱角形状,鳞片是有棱角的规则排列,纤维粗细均匀,鳞片之间间距较大,鳞片厚度厚。如图3表示。
    图3 鳞片有棱角的规则排列、粗细均匀、鳞片厚度厚
    第三种形态:环状形态,纤维粗细均匀,边缘光滑,鳞片紧贴毛干,很像山羊绒环状形态。如图4表示。
    图4 鳞片环状排列、边缘翘角小,边缘光滑
    图5~图7是三张两种形态在一张上的图片:
    图5 柳树叶形状和棱角形状在一起的图片
    图6 棱角形状和环状形态在一起的图片
    图7 柳树叶形状和环状形态在一起的图片
    (3)狐狸绒收集到的样品共有三种,即白狐狸绒,蓝狐狸绒和银狐狸绒。
    a)白狐狸绒共拍了150张图片,平均厚度为0.60μm,平均密度为5.4个,平均细度为16.7μm;
    b)蓝狐狸绒共拍了80张图片,平均厚度为0.69μm,平均密度为5.6个,平均细度为16.7μm;
    c)银狐狸绒共拍了60张图片,平均厚度为0.71μm,平均密度为5.3个,平均细度为18.3μm;测试结果见表1所示。
    表1 狐狸绒纤维的鳞片厚度、密度及纤维细度值
    品质指标
    纤维种类
    鳞片厚度/μm
    鳞片密度/(个/100μm)
    纤维细度/μm
    最大值
    最小值
    平均值
    最大值
    最小值
    平均值
    最大值
    最小值
    平均值
    白狐狸绒
    0.90
    0.38
    0.60
    12
    3.6
    5.4
    24.6
    11.4
    16.7
    蓝狐狸绒
    0.99
    0.36
    0.69
    12
    3.5
    5.6
    24.4
    9.0
    16.7
    银狐狸绒
    0.98
    0.51
    0.71
    13
    3.0
    5.2
    30.2
    8.2
    18.3
    三批狐狸绒平均值
    0.96
    0.42
    0.67
    12.3
    3.4
    5.4
    26.4
    9.5
    17.2
    总结这三批狐狸绒纤维的测试数据,得出狐狸绒纤维的平均厚度为0.67um,平均密度为5.4个,平均细度为17.2μm。
    2.2.3貉子绒纤维
    (1)貉子绒纤维在扫描电镜下的鳞片形态分为两种。
    第一种形态:有棱角形态,鳞片是有棱角的规则排列,纤维粗细均匀,边缘翘角较大。如图8表示。
    图8 鳞片有棱角的规则排列,边缘翘角较大,粗细均匀
    第二种形态:环状形态,鳞片排列规则,边缘光滑整齐,相似山羊绒环状形态。如图9表示。
    图9 鳞片不规则环状排列、边缘光滑整齐
    两种形态在一张上的图片,如图10所示。
    图10 棱角形态和环状形态在一起的图片
    (2)貉子绒共拍摄了80张图片,其平均厚度为0.62um,平均密度为5.4个。
    2.3在光学显微镜下分析上述几种特种动物纤维指标
    2.3.1貂绒纤维
    貂绒纤维鳞片在光学显微镜下像小喇叭状的均匀分布,大多数纤维都有髓腔,粗细均匀,边缘整齐。如图11所示。
    图11鳞片小喇叭状的分布,粗细均匀、边缘整齐
    1.3.2狐狸绒纤维
    狐狸绒纤维粗细均匀,鳞片之间间距比貂绒密,边缘整齐,几乎都有髓腔,如同算盘珠形,一个个均匀排列。髓腔占整个纤维的2/3以上。如图12表示。
    图12 鳞片密度大、粗细均匀、边缘整齐,有髓腔
    2.3.3貉子绒纤维
    貉子绒纤维的翘角比狐狸绒纤维的大,大部分纤维有髓腔,少部分(有的是粗纤维还有的是细纤维)有间断性髓腔,而且髓腔占据比例是整个纤维的2/3以下,比狐狸绒纤维的髓腔占据比例要小。貉子绒纤维的边缘凹凸不平,不平整。
    有髓腔的貉子绒纤维如图13表示。
    图13 翘角大、边缘不光滑、有髓腔
    间断性髓腔的貉子绒纤维如图14表示。
    图23边缘翘角大、边缘不光滑、有间断性髓腔
    3结论
    1)总结上面三种特种动物纤维在扫描电镜下的鳞片形状和鳞片厚度、密度的所述,貂绒纤维在扫描电镜下的鳞片形态跟狐狸绒和貉子绒纤维鳞片有明显的区别,不难鉴别。但是,狐狸绒和貉子绒纤维在扫描电镜下鳞片形状和鳞片厚度、鳞片密度都很相似,难以鉴别,必须结合光学显微镜来加以辨别。
    2)三种特种动物纤维在光学显微镜下的鉴别指标,得出貂绒纤维比其它两种动物纤维要好区别。狐狸绒纤维和貉子绒纤维的最大区别是髓腔的宽窄和边缘整齐度,其它基本相似。
    3)由于我们收集样品的局限性和分析时间的有限性,就以上数据做一初步研究探讨,对貂绒、狐狸绒、貉子绒的鳞片形态在扫描电子显微镜和光学显微镜上有个初步的了解,希望对上述这几种纤维的鉴别提供一些依据和帮助。以后还需要继续扩大采集样品的范围和种数,进一步进行研究,分析和论证。
    (作者单位:红霞、高爱琴、王英、马海燕、陈景海,内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司;刘莉,河北省纤检局)
    参考文献:
    [1] 杨桂芬,付妍,红霞,等. 扫描电子显微镜与光学显微镜鉴别山羊绒纤维的技术探讨[C]. 第三届国际山羊绒检测技术研讨会论文集,2005.
    [2] 马海燕,红霞,高爱琴,等.山羊绒与牦牛绒纤维鉴别技术的研究与探讨[C]. 第四届国际山羊绒检测技术研讨会论文集,2008.
  • 山石
    第1楼2011/11/15
    狐狸和貂不都是保护动物吗, 还有检测标准?
  • wulin321
    第2楼2011/11/16
    有没有相关标准,动物毛和动物皮都是比较难把握的
  • wo1000
    第3楼2011/12/06
    可以家养的
    山石(ivanxie) 发表:狐狸和貂不都是保护动物吗, 还有检测标准?
  • wo1000
    第4楼2011/12/06
    这方面毛研所做的比较精,分的也很细致,检测价格也相当高
    wulin321(wulin321) 发表:有没有相关标准,动物毛和动物皮都是比较难把握的
  • lindsaysaysay
    第5楼2011/12/30
    能把图片发上来看看吗
  • rllzy
    第6楼2012/02/23
    楼主能否吧原文以附件形式发上来,这样看不到关键部分(图片)
