食品常规理化分析
ldgfive
第1楼2011/11/10
消解是否完全,要看冷却后的样品溶液状态
快乐
第2楼2011/11/10
溶液清亮是最好的。
去年冬天
第3楼2011/11/16
无样品残留杂质一类就应该消解好了
amosquito
第4楼2011/11/18
一般都要等它冒白烟才算好了
第5楼2011/11/18
高氯酸冒白烟,硝酸冒黄烟。
马踏飞燕
第6楼2011/11/18
溶液澄清,可能无色,也可能淡黄色,只要澄清的溶液就可以了。白烟是高氯酸赶完的标志。
第7楼2011/11/19
高氯酸会爆炸,蒸至近干时,就要注意了,防止蒸干爆炸
第8楼2011/11/19
绝对不能蒸干的。
第9楼2011/11/20
湿法消解的过程先是冒棕色的烟,那是样品硝化的结果,慢慢的等样品消解的差不多时候就会冒白烟,完全白烟厚20min~30min这时候就可以去掉盖玻片赶酸啦,等直接可以清楚看到瓶子的底部的时候,就可以定容。
第10楼2011/11/20
回复9#:你的这个冒白烟20-30min从何而来,没有个准确时间吧,再说现在的湿法消解直接设定好程序后就OK了,现在的消化管子都是具有带孔的塞子,设置程序OK后,都不用管,到时候直接定容做样的。
