气相色谱(GC)
安平
第1楼2006/03/15
进样量不大于1微升。 选择多大浓度要看你的检测器。
chainxk
第2楼2006/03/15
什么样品?检测器类型?不同检测器下限不同的。
qchgao
第3楼2006/03/16
楼主老大!您的问题不好说,稀释比例要看你的样品的纯度与化学性质来定,你不可能每次都要量量吧.至于进样量吗,要你自己去从进样中摸索,看峰高了,一般有你的稀释度与含量决定.
唐寅
第4楼2006/03/16
这要根据你的检测器来定,不同的检测器其灵敏度有较大区别。
第5楼2006/03/16
不同的样品其基质对所检主份的干拢也不一样。
第6楼2006/03/16
不同的主份在不同的检测器上的响应值也是不一样的。
我在故我思
第7楼2006/03/16
楼主,你的柱子的膜厚是0.25um吧?内径不是这么小吧?溶剂和样品的比例没有关系吧,进样量一般是1uL。
cctv3392
第8楼2006/03/16
我一般是0.2微升,分流是50:1
styx
第9楼2006/03/20
我的检测器是FID,检测的是碳酸乙烯酯,出的峰有点像前沿峰,注样量稍微多一点峰就成锯齿形了,所以需要控制注样量。用丙酮作溶剂,丙酮的量少了,同样的注样量,峰就成锯齿形了。我一般进0.1ul,分流比没量过。柱前压为0.045MPA.碳酸乙烯酯和另一个组分的分离度很小,有时分不开
猫
第10楼2006/03/20
主要看你的进样口、衬管了,可以多试试,只要不过载的量,都可以。
