气相色谱(GC)
qchgao
第1楼2006/03/16
你都查的很仔细,可以说只能是柱子的问题了,你可以把色谱柱拆下,2头各去掉一圈,在做个程升老化,在极限温度保持15分钟.
wangwenhui
第2楼2006/03/16
你可检查进样口段柱子是否损坏,拆开气化室检查是否异常
醉三秋
第3楼2006/03/16
够专家水准,是否考虑检查以下电路和软件上的设置。
styx
第4楼2006/03/20
我把柱温升高老化了以后正常了,但峰面积大大减少。今天又正常了晕
shgtj
第5楼2006/03/20
看看你的气化衬管有没有问题。
猫
第6楼2006/03/20
看看衬管是不是太脏了……如果太脏换个新的再试试。
平凡人
第7楼2006/03/20
清洗衬管、喷嘴和收集极,一定要确认点火成功。
guohua
第8楼2006/03/20
如果是填充柱系统,换空柱看有无出峰。如果是毛细柱,换另一型号柱子,更改条件,看有无峰。
snailshiwo
第9楼2006/03/20
看喷嘴堵没?看柱子污染没?有万用表没,测测极化电压是否是250V左右?
第10楼2006/03/21
极化电压正常因为我是新接收这台仪器,还不敢擅自拆开它
